Rifasare Motore 3Fase
salve a tutti, mi trovo a dover rifasare un motore..
la domanda è questa:
che relazione c'e' tra velocita di rotazione e potenza reattiva da installare??
grazie
saluti
Se devi rifasare il motore, sarà forse più interessante sapere di quanto ti abbassa il cos-fi per calcolare le cosidette "contromisure"
Poi un motore a 3 coppie polari (6 poli) ha fisiologicamente un cos-fi più basso di uno a 2 poli, e questo perchè gli avvolgimenti sono più induttivi.
Quindi diremo che un 2800 R.P.M. avrà a vuoto, un cos-fi più alto di un 900 R.P.M.
Poi chiaro che se i giri calano perchè il carico meccanico all'albero cresce, allora il cos-fi si alza, ma queste sono tutte valutazioni da fare coi dati alla mano.
Per ora viene da chiedersi : cosa Ti fa pensare che il Tuo motore è da rifasare ?
Hai eseguito delle misure e lo hai trovato fuori dai paramentri del cos-fi minimo ammesso ?
Saluti
Mirko
Solitamente nei motori asincroni 3f,il fattore di potenza diminuisce all'aumentare del numero dei poli del motore stesso ,e di conseguenza al diminuire della velocita'.
A titolo di esempio :un motore da 7.5kW 4 poli ha di solito un pf di 0.85-0.86 e necessita di una potenza reattiva minore rispetto allo stesso motore con 6 o 8 poli.
Mirko mi scuso se mi sono sovrapposto alla tua risposta ,ma mentre scrivevo non la vedevo visualizzata, ciao Elio.
Buongiorno, grazie per le risposte,
ho gli strumenti di consumo attaccati alla macchina, il cosfi mi varia tra 0,6 e 0,89 e non sale al minimo valore ammesso.
su questa macchina ho delle pompe, una da 220cv e una a 270cv 4poli a 1500giri.
ma allora se la mia pompa a vuoto ha un certo cosfi, a carico sicuramente ne ha di piu.?
e che valore di cosfi mi conviene prendere come valore iniziale?? quello medio rilevato dallo strumento di consumo??
grazie mille
Per fare un lavoro ben fatto dovresti inserire i condensatori secondo il cosenphi misurato; potresti limitarti ad un paio di gradini.
grazie a tutti per le risposte,
il fatto è che se lo misuro a vuoto il cosfi misurato è basso, mentre a carico si alza.
per calcolarmi l' esatta potenza reattiva da installare, dovrei sapere quanto è di preciso il valore del cosfi iniziale...
le tabelle che danno alcuni costruttori sono molto discordanti e non vorrei sbagliare la taglia.
grazie
