Ciao a tutti, approfittando della "magra" di questi tempi sto cercando di impratichirmi sul sistema KNX,
a banco ho assemblato un piccolo sistemino composto da alimentatotre qualche modulo di ingresso e qualche modulo di uscita a rele, tutto schneider.
sono riuscito senza problemi a configurare qualche funzione dimostrativa, tipo pulsante con funziona passo passo e accensione di gruppi di uscite.
Non riesco a capire come configuarare un ingresso come semplice on-off, ( all'attivazione dell'ingresso->invio telegramma di on, alla disattivazione dell'ingresso invio telegramma di off), mi sebra un operazione banale ma non trovo il modo per farlo. Se configuro l'ingresso del dispositivo come "commuta" , alla sua attivazione viene inviato solo il telegramma di accensione , se disattivo l'ingresso non succede nulla.
Come dovrei configurarlo?
grazie
grazie configurato come bit con l'invio ciclico e funziona!
