Kit Nice Wingo 5 220 Volt Impazzito.....
il kit in questione è della nice esattamente il wingo 5 a 220 v, sto lettteralmente impazzendo con un problema che non riesco a risolvere, mi spiego, stiamo parlando di un cancello a due ante il cui funzionamento risulta perfetto fino al momento in cui il cancello viene fermato per intervento delle foto cellule, a questo punto il cancello si blocca come da copione, poi chiaramente va in apertura, con una sola anomalia che l'anta che chiude per prima si serra sul paletto di blocco che ho piantato per terra in quanto apriva in maniera smisurata, (solo nel caso che il cancello riapriva per intervento foto cellule, se no si ferma come programmata), a parte questo inconveniente risolto con un paletto di blocco, il peggio avviene al momento della richiusura, in quanto l'anta che deve richiudere per prima sembra perdere lo sfasamento con l'altra anta quindi o incastrandosi fra di loro o chiudendo con le ante invertite, se poi lo riapro e lo richiude torna tutto alla normalità, sto veramente impazzendo a parte la mera figura che sto facendo con il cliente, chiedo aiuto a qualcuno di voi che magari può darmi qualche consiglio.
grazie
