Buongiorno
nel mio impianto bifamiliare chi sta al posto esterno non sente la mia voce dal citofono ( posto interno )
bisogna cambiare il porter ( farfisa )?
Buonagiornata
si succede la stessa cosa ho provato con un porter farfisa 337c ma non ha funzionato
ti mostro l'immagine del vecchio porter per capire che modello è
dopo una ricerca su internet ho visto che è: urmet 5150/500 :whistling: :whistling:
:angry: :angry: :angry: :angry:
Modificato: da beat69
ho cambiato il porter ma niente sento dall'interno ma non sento dall'esterno :huh: :huh:
potrebbe essere la cornetta?
strano, perchè tutte e due le cornette danno lo stesso problema
alimentatore? tutto ok
quindi......
Controlla anche tutti i conduttori, petresti averne uno interrotto sul montante che arriva al posto esterno, il cavo citofonico e' abbastanza fragile, secondo me' l' alimentatote non e' guasto, altrimenti non sentiresti dentro... Siamo sicuri che i collegamenti sono corretti?
Collegamenti corretti ricontrollato al 100%
proverò a testare i fili
grazie
ciao beat,i posti esterni urmet si differenziano nell' invertire 1 con 2,perche hanno il microfono e l' altoparlante,pero se cosi fosse tu non dovresti sentire in tutte e due i lati;
all' ora ti consiglio di fare questa prova con un tester in tensione continua tra + e 1,e poi tra + e 2 dovresti avere una tensione dai 6 - 8 volt
poi vai sulla cornetta e prova tra il negativo (mi sembra che sia in morsetto 3;ma non sono sicuro comunque te ne accorgi da dove e' collegato il ronzatore) e dovresti avere la stessa tensione che hai sul posto esterno.
Buonasera
il problema erano i fili interrotti dal muratore che ha richiuso una traccia...
dopo 3 giorni che l'impianto funzionava correttamente oggi ha il problema che tutti e due i citofoni non aprono la porta, la tensione 12 v non arriva alla serratura elettrica, ricontrollati tutti i collegamenti, testato i cavi, tutto ok.
cosa sarà?? :worthy: :worthy: :angry: :angry:
domani provo a sostituire l'alimentatore urmet 786/1 con il 786/38
Allora.....
riscollegato tutto l'impianto e ricollegato tutto da capo c'era un filo ( 6 ) che è lo zero che non faceva contatto.
Ora la 12v arriva alla elettroserratura che è rotta quindi non apre la porta.
La elettroserratura è stata ordinata è fine settimana prossima verrà cambiata.
Ringrazio tutti per i consigli
P.S.
Forse era meglio montare un kit bifamiliare nuovo, perdevo meno tempo e denaro.
Ma che è successo lì una catastrofe??
Fili rotti dai muratori, falsi contatti sull' alimentatore, elettroserrature out...
Ci sono stati più danni della peste :lol:
