Grande Basculante Da Motorizzare
Ciao a tutti,
ho bisogno di consigli per automatizzare una basculante mooooolto grande....
l'altezza è circa 230/240 mentre la larghezza è circa 530 si stratta di una Ballan Sikura (quella rinforzata) a contrappesi
pensavo di evitare i motori applicati al telaio ed orientarmi su quello a traino da soffitto, ma ho paura di acquistarne uno troppo piccolo (in fatto di forza motrice) e buttare via soldi
Qualcuno ha dei consigli?
Grazie infinite.
gianfranco1963
se non ricordo male, la versione SIKURA è quella che ha molti punti di chiusura, ai lati e sopra. sai che se la automatizzi, queste serrature non le potrai utilizzare e solamente il motore tiene spinta la porta. con il solo motore a soffitto basta tirare neanche tanto, che si piega il braccio adattatore curvo e si riesce ad aprire quel tanto che basta per infilarsi sotto. meglio due motori tradizionali, meglio oleodinamici, con blocco in chiusura e anche una o due elettroserrature a pavimento.
I punti di chiusura sono solo due,
entrambi in alto e circa alle estremità del portone.
Qualcuno sa consigliarmi qualche kit?
Inoltre con il tempo è sorto il problema che (vuoi qualche assestamento)
il basculante sfrega leggermente a terra nella parte centrale dello stesso, come se fosse calato un pò nella parte centrale della lunghezza.
Questo problema si è leggermente attenuato con l'arrivo del freddo ma comunque è ancora presente mentre all'inizio
non c'era
Forse l'installatore è stato troppo a filo sotto?
gianfranco1963
sono partito dal presupposto che se uno acquista la basculante SIKURA della Ballan teme l'intrusione. se la motorizzi devi disabilitare le serrature meccaniche. tra l'altro è strano che abbia solo i riscontri superiori perchè questa basculante ha, oltre alla lamiera piu grossa, anche dei rinvii che chiudono il telo lateralmente. per scassinare una basculante possono fare in diversi modi: tagliare la lamiera e sbloccare i motori, girare la cremonese dall'alto se c'è un sopraluce o una fessura in alto, oppure forzarla da sotto. se metti un paio di elettroserrature nella parte bassa che impediscono alla porta di alzarsi tirando contro di te è molto piu sicuro. io di basculanti forzate ne ho viste e generalmente si piegano i bracci telescopici e piu raramente si rompono i meccanismi di sblocco o i distributori per gli oleodinamici. il micro per l'antifurto è sicuramente una soluzione ma devi ricordarti di disinserirlo ogni volta che apri la porta.
tecnico.ambrogio
Ma la basculante ha anche la porticina ??
