Aumentare Portata Telecomando
In un cancello battente distante dall'abitazione una cinquantina di metri; hanno passato solamente 4 cavi: due per l'alimentazione 230Volt e due per il citofono (2 fili). Hanno adottatto un sistema per l'apertura dall'interno (pulsante sul citofono) i due cavi 230Volt attraverso un kit ad onde convogliate con collegato un classico telecomando alimentato tramite alimentatore. Adesso a volte funziona a volte no, notato che nello stesso punto un'altro telecomando non arriva a far aprire il cancello ma, solo se sì avvicina notevolmente ad esso. Mantenendo gli stessi telecomandi (stesse frequenze) ci sarebbe possibilità di aggiungere un'antenna esterna al telecomando stesso, oppure alzare la ricevente al cancello, cambiarci cavi magari con RG58 ecc.
Non vì è la possibilità di avvicinare il telecomando che non varriva alla ricevente...
Un grazie anticipato a tutti.
