Numero Ingressi E Uscite Scheda Cancello
Buonasera a tutti!
Mi chiamo Simone e sono un nuovo iscritto a questo forum. Non ho trovato la sezione di presentazione, e spero che non ci sia per non fare brutte figure... :smile: Sono uno studente al 5 anno di informatica e da poco mi sono appassionato al mondo della robotica ma ne so ancora poco poco..
Scrivo su questo forum e su questa sezione poichè voglio riuscire a pilotare due motori elettrici via etere. Ho pensato che il modo più facile per farlo sia usando una scheda per cancelli, ecco spiegato perchè mi serve il vostro aiuto! :smile:
Avrei bisogno di sapere se esistono schede che accettano 4 o più input (quindi 4 o più tasti sul telecomando) e danno altrettanti output. in uscita alla scheda collegherei dei relè per riuscire a muovere entrambi i motori avanti o indietro oppure con un invertitore il primo indietro e il secondo avanti e viceversa.
vi ringrazio,
spero di non aver sbalgiato sezione,
Simone.
Dovresti usare due schede per motore scorrevole e non una scheda per cancello a battente, in quanto il funzionamento dei due motori a battente è comunque parallelo, anche se può essere sfasato di qualche secondo in apertura e in chiusura per evitare sovrapposizioni.
Ci sono in commercio diverse riceventi radio a 4 canali, con le quali puoi dare i due comaondi nei due sensi di marcia ai due motori.
Considera però che il raggio d'azione dei radiocomandi per cancelli non supera di norma i 100 mt, non so tu da che distanza voglia comandare questi motori.
Non ti serviranno relè o invertitori in quanto l'ingresso Apre e Chiude di una scheda per cancello attiva di suo un relè dedicato.
Altra considerazione: la scheda controlla il funzionamento del motore limitandone il tempo di lavoro, per evitare in caso di avarie un funzionamento continuo e il conseguente surriscaldamento dello stesso.
Il motore dovrà essere a 230V con condensatore, collegamento a 3 fili, un Comune, uno Avanti e uno Indietro.
Grazie mille!
Dunque per il raggio di azione 100 metri sono più che sufficienti.. Invece il problema e che i motori sono alimentati a 12volt.. Non esiste una scheda a cui io possa collegare direttamente i due motori alimentati a tale tensione?
Il secondo problema è il tempo.. Io ho bisogno che i motori continuino il loro lavoro fino a che io non decido di dare un altro impulso.. Come posso ovviare al problema? comandare i motori in modo indipendente con due schede diverse è un ottima soluzione per me in quando voglio aver la possibilità di far girare un motore in senso orario e tutto d'un tratto decidere di far girare quell'altro in senso anti orario... Rimangono quindi solamente i due problemi di cui parlavo prima.. I 12v in continua e il tempo in cui i motori lavorano..
Grazie,
Simone.
Ciao,
Le schede per cancelli esistono a 24V e 230V non mi risulta esistano per motori a 12V. Inoltre dato che devi comandare i motori in direzioni contrarie per tempi indefiniti e all'occorenza invertire la rotazione, ritengo che la scelta migliore sia optare per un quadretto elettromeccanico fai da te o al massimo un relè programmabile al quali interfacci una ricevente 4ch universale. Con la scheda per cancelli saresti troppo vincolato tra i tempi di lavoro e la logica di funzionamento (apre-stop-chiude-stop ecc...)
ciao
Ah.. ok.. quindi io prendo una ricevente a 4 canali e gli attacco i relè e lascio perdere i cancelli.. giusto?
Grazie mille.. Sei sempre gentilissimo.. Dunque dunque.. Ho pensato che la cosa migliore a questo punto è prendere il circuito di una macchina radiocomandata.. Optando per questa soluzione ho a disposizione un radiocomando che fa tutto quello che io voglio che faccia. Inoltre il circuito elettrico della macchinetta predispone già un invertitore di corrente. Quindi collegando i motori alle uscite della scheda riesco a farli andare avanti ed indietro.
Nel uso normale della macchinetta, agendo sul tasto che fa sterzare la macchina per esempio a destra, viene inviato un impulso alla schedina che agisce su un attuatore che fa sterzare le ruote. Al posto dell'attuatore io agisco su un relè, che in posizione neutra non fa nulla, mentre quando viene eccitato fa passare la corrente in un invertitore che farà ruotare in senso contrario il motore di destra.. Spero di essere stato chiaro... Il circuito della scheda della macchinetta è alimentato a 4,8 volt mentre i motori sono a 24V e 300W.. Eh già.. È un po' un problema.. Soprattutto perché la schedina della macchinetta e alimentata si a 4,8V ma solamente a 1280mAh..
Ho pensato che con due batterie da 12V posso alimentare un alimentatore (scusate il gioco di parole) che trasforma la tensione da 4,8 a 12V e pernde dalle batteria la corrente necessaria ai motori.. È possibile? Esiste qualcosa di già fatto?
Grazie,
Simone.
