Sembra funzionare tutto però. Quando apro il cancello e non entra nessuno si richiude dopo120 secondi se invece si passa davanti alle fotocellule si richiude dopo 5 secondi cosa devo fare grazie
GiuseppeColantuono
Salve Vale63,
la centralina si comporta così perchè è impostata in logica SP
per avere una logica automatica normale devi mettere i dip switch:
(7 su ON)
(8 su OFF)
(9 su OFF)
(10 su ON)
ed avrai un tempo di pausa sempre di 20 secondi a meno che tu passi sulle fotocellule e si riconta 20 secondi.
Fammi sapere
Saluti Giuseppe Colantuono
Allora metto i Dip Switch come mi hai detto tu è spingo il pulsante quello per programmare sulla centralina.le ante arrivate all'apertura totale schiaccio il telecomando e da quel momento comincia a contare i 20 secondi.e poi si deve richiudere giusto? Grazie
GiuseppeColantuono
non c'è bisogno ti toccare quel tastino, stacca la corrente metti i dip switch come ti ho suggerito poi riattacca la corrente e prova!
Ho fatto tutto quello che mi hai detto continua a non prendere i tempi di chiusura ho staccato le fotocellule lo collegato senza e continua con i 120 secondi non apprende i tempi. Penso che sia la scheda tu che pensi ciao grazie
GiuseppeColantuono
una volta aperto il lampeggiatore o i motori finiscono di lavorare dopo circa 3/4 secondi? altrimenti devi riprogrammare la centralina!
dimmi i dip switch in posizione stanno
saluti:
Giuseppe Colantuono
Buongiorno i motori smettono di lavorare dopo circa 3-4 secondi .i Dip Switch da 1a 6 tutti off i cancello e grande e mi serve forza. 7 on. 8-9 off- 10on come mi avevi detto tu.11off 12 on.i Dip rossi sw1on. Sw2off. Sw3off. Sw4 off Ciao grazie
Ho notato che il led quello di programmazione quando il cancello e aperto rimane acceso e normale grazie
GiuseppeColantuono
Vale63 è tutto esatto!!
ha staccato l'alimentazione e poi rimessa?
Giuseppe Colantuono
Si purtroppo continua a fare lo stesso funzionamento non capisco perché
GiuseppeColantuono
prova a far stare la centrale con un tempo più lungo senza corrente, in alternativa dico che la scheda è andata ed ha problemi!
Fatta anche questa prova 1/2 ora circa senza corrente riattaccata continua con i suoi 120 secondi stanotte riprovo gli tolgo corrente e domani mattina riattacco grazie
Buongiorno o fatto la prova niente tutto come prima.contattero la casa.....
Ho la possibilità di cambiare la scheda 452mps con un altra.cosa mi consigli grazie
Mi dimenticavo ovviamente sempre faac
