Voltaggio Motore Cancello
Inserito: (modificato)
Mi hanno dato un motore con riduttore ma senza scheda elettronica.
Vorrei controllare se il motore funziona. in testa ha anche il freno con una basettina con 2 diodi.
i fili che escono dal motore sono 2 gialli piccoli e penso che sia una sicurezza termica, due rossi e uno verde.
Tra i due rossi ho misurato con un multimetro circa 20 ohm e tra i rossi e il verde 10 ohm.
La targhetta porta i seguenti dati:
Tipo BY1500
Volt 230
50 Hz
W 500
da n 150
Vel/min 10
Data 12-96
Came
vorrei conoscere la tensione di funzionamento per poter testare il tutto.
grazie
g59
Modificato: da gabry59
il verde dovrebbe essere il comune ( neutro ) e i due rossi sono la fase per il funzionamento ( collegandolo a un rosso il motore gira in un verso, invertendo la fase sull altro rosso inverte il senso di marcia )
gli altri gialli due dovrebbe essere per il condensatore
la tensione di funzionamento è di 230 Volt, naturalmente con condensatore idoneo
lo trovi in vendita in tutti i rivenditori came
Modificato: da Mommy
Il condensatore è da 16 mF (spero) che mi è stato dato assieme l motore.
I fili rossi sono da 1 mm2 circa mentre i fili gialli sono da 0,25.
io pensavo che il filo verde sia connesso alla tensione, un filo rosso all'altro capo della tensione e l'altro rosso al condensatore .
Qualcuno conosce le caratteristiche di questo motore ? .
Qualcuno sa a che tensione funziona il freno ??
saluti G59
le hai già messe tutte le caratteristiche, che altro ti serve?
i collegamenti sono come dice mommy, tre fili motore che vanno diretti in scheda ... poi ci sarebbero i tre del finecorsa.
che freno intendi? se è il motore che credo io ha solo l'impostazione della coppia tramite scheda.
il problema nasce dal fatto che non sono in possesso della scheda elettronica.
Il motore ha un'elettromagnete sulla sommità che smontato rileva un sistema di frenaggio.
il mio dubbio è sulla tensione di alimentazione del motore visto che da quanto ho capito veniva prelevata dalla scheda stessa.
I dati in mio possesso vengono da una targhetta posta sul riduttore meccanico.. la 220 vac riportata si riferisce alla tensione con cui viene alimentato il tutto.
saluti g59
La scheda elettronica ha la " sola " funzione di gestirne il funzionamento:
- deve comandarne il senso di rotazione
- deve interrompere il funzionamento ( o invertire il senso di marcia ) in caso di sovraccarico
- tramite l' assorbimento verificà la corretta funzionalità del sistema
ora senza scheda elettronica, ti basta collegarci il condensatore, il neutro al verde e la fase a uno dei due fili rossi e il motore si avvia ( quindi anche senza scheda elettronica )
naturalmente tieni presente che quel motore è l'attuatore per l'automazione di un cancello scorrevole, quindi è progettato per quello ( ad esempio non è progettao per un funzionamento continuativo )
