salve a tutti , ho un citofono vecchio modello che ha perso tutte le sue funzione non ce comunicazione, non suona, da dove cominciare a scovare il rpoblema, un po me ne intendo per i citofoni nuovi riesco a collegarli seguendo gli schemi ma ho difficolta nel trovare i guasti, qualcuno ha qualche consiglio sulla prassi da seguire
Maurizio Colombi
Dal segnalare, almeno, la marca e il modello del sistema!
indipendentemente dalla marca,vorrei sapere diciamo il decalogo da seguire per trovare un guasto ad un citofono
Maurizio Colombi
Potresti guardare se hai tensione tra il morsetto 3 ed il morsetto T
Potresti guardare se il BUS arriva ai morsetti siglati BUS
Potresti misurare se dall'alimentatore partono 8Vcc dai morsetti + e -
Potresti DIRCI che citofono hai.........Ogni apparecchio ed ogni sistema citofonico, sono un mondo a parte, la siglatura dei morsetti non è uguale, il sistema di funzionamento è simile, ma completamente diverso da una marca all'altra.........
non esiste! Si segue una strada diversa per ogni modello di ogni marca, ma soprattutto: o lo conosci a memoria, o ti prepari lo schema dei collegamenti!
il citofono e un farfisa vecchia generazione di quello grigio metallo, con i pulsanti per la chiamata rettangolari, le cornette hanno la stessa forma di un telefono di colore badge, con filo non ammortizzato.
Risposta banale, ma non si sa mai...
Hai controllato che non ci sia qualche interruttore staccato che ha disalimentato il citofono??
