silviob73 Inserito: 11 novembre 2012 Segnala Inserito: 11 novembre 2012 (modificato) Buongiorno a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa aiutarmi con questo problema. Mi hanno installato una centralina Beninca – Brain (ora Brainy) che comanda un motore per aprire il cancello di casa. Ora vorrei utilizzare l’altro canale radio per comandare una luce nel cortile (acceso/spento ad ogni impulso del telecomando). Dallo schema della centralina (http://www.beninca.com/uploads/info/e8babcce0771cc06320f6c3677687c2d2bc1bfbb.pdf) a pag. 4 ho individuato i morsetti 37-37 come uscita secondo canale radio, contatto NO libero da tensione, e quindi dovrebbe fare al caso mio (concordate in merito?) Ho anche questo dubbio, come faccio a “impostare/programmare” il secondo canale radio della centralina, ed i relativi telecomandi? È già impostato come il primo e basta “leggere” ed impostare il codice sui telecomandi? Ringrazio in anticipo per gli auti! S. Modificato: 11 novembre 2012 da silviob73
silviob73 Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 ciao Jimmy63, ma con il secondo canale radio (ovvero penso il secondo pulsante del telecomando) non posso comandare la chiusura/apertura del contatto NO dei morsetti 37 e 38 e quindi le luci?
silviob73 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) ok, ma quindi quando premo il pulsante del telecomando i due contatti vengono chiusi come da un normale pulsante che comanda un circuito bt di comando di un relè a 24 v? ho capito bene? sembra fatto apposta in quanto la luce che devo comandare ha già un relè passo passo a 24v che la comanda, volevo mettere in parallelo il comando dal pulsante telecomando cancello. quindi in pratica dovrei solo collegare il cirucito di comando del relè già esistente anche al morsetto NO della centralina, ovvero in parallelo agli altri "pulsanti" già esistenti? ti ringrazio molto delle tue indicazioni! S. Modificato: 13 novembre 2012 da silviob73
silviob73 Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2012 jimmy, grazie al tuo aiuto ho quasi finito il lavoro! l'unico problema è che sembra come se il secondo pulsante del telecomando non comandi la chiusura dei morsetti (qunado lo premo non succede nulla). secondo te non è programmato correttamente o non è codificato?
silviob73 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 (modificato) ciao jimmy ti ringrazio ancora per le informazioni, sei stato veramente gentilissimo! sabato provero' a mettere in pratica le tue dritte! ma il manuale della centralina ce l'hai cartaceo o l'hai tovato in .pdf, io sul sito beninca ho trovato solo dei mini manali poco utili?? Modificato: 21 novembre 2012 da silviob73
silviob73 Inserita: 24 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2012 (modificato) Ciao Jimmy, purtroppo la mia centralina e' una brain non una brainy :( il menu' programmazzione parametri non ha l'abilitazione per il 2ch, perche' penso che per avere il secondo canale radio si debba inserire un'ulteriore ricevente (ad innesto?!?). provero' anch'io a sentire l'assistenza tecnica per edere se sanno dirmi cosa ordinare. tu l'assistenza tecnica l'hai contattata registrandoti al loro sito (Beninca)? S. Modificato: 24 novembre 2012 da silviob73
bleish Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 @jimmy63 Scusate se riprendo questo vecchio thread. Ho a che fare con una centrale head, simile in quanto servizi offerti a quella definita sopra. Questa centrale ha due morsetti NO che, all'arrivo del comando radio, si chiudono. Da quello che ho capito, voi sostenete che i morsetti NO, all'arrivo del segnale radio, si portano in tensione da 24V? cioè, da questi morsetti io posso alimentare un (altro) relè per gestire carichi di potenza? Ma non è che si tratti di due contatti che chiudendosi funzionano come un pulsante NO (quindi senza tensione ai suoi capi)?
ROBY 73 Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Ciao bleish, Ma non è che si tratti di due contatti che chiudendosi funzionano come un pulsante NO (quindi senza tensione ai suoi capi)? Si è vero, non c'è tensione nei morsetti 16 e 17, è un contatto pulito, infatti, devi alimentare il tuo nuovo relè a 24 VAC portandogli un filo dal morsetto 12 della centrale a un capo della bobina, poi dal morsetto 11 vai al morsetto 16 con un pezzetto di filo, e dal morsetto 17 vai all'altro morsetto della bobina del tuo relè. Comunque credo che la prossima volta ti convenga aprire una TUA nuova discussione, come dicono sempre i moderatori e il regolamento del FORUM, anche perché questa è finita 2 anni e mezzo fa, e non si tratta neppure della stessa centrale.
