Ciao a tutti vi chiedo un aiutino per un problema con questo tipo di videocitofono
si tratta di una installazione singola il kit ha funzionato per 2 settimane senza problemi
da ieri sera sul video si vedono strisce orizzontali che coprono l'immagine .
la parte citofono funziona, la chiamata dal posto esterno arriva, audio ok sia in ingresso che in uscita
non ho collegato il comando della serratura perche' uso un cancello motorizzato e lo comando con il telecomando..
che prove posso fare per capire il problema ??
ciao , grazie
