Problema Apertura Basculante Faac
Premetto che ci capisco ben poco...
Prima di rivolgermi ad un elettricista, provo a spiegare il problema, chissà mai.
La basculante in questione - allego foto - si apre quando premo il pulsante del telecomando solo dall'interno dell'abitazione, anche da distante. Quando sono all'esterno non "prende", se non a 50 cm. dall'impianto. C'è qualcosa che posso fare? Thanks!!! :worthy:
mah...credo ci sia una barriera di mezzo che impedisce il comando dall'esterno... Anche un elettricista...l'unica cosa che può fare è cambiare la posizione della parte che riceve il segnale...
Strano però che dall'interno della casa, anche da lontano, quindi mi pare di capire con muri di mezzo, funzioni
Ehm...qual è la parte che riceve il segnale? E quale tipo di barriera potrebbe essere? (Considerando che appena la casa mi fu venduta l'apertura funzionava correttamente, inoltre, i lavori di ristrutturazione si sono limitati solo allo spostamento di una tramezza, nessuno sconvolgimento). Grazie per la risposta!
mmm allora non è che è solo questione di batteria in via di scarica del telecomando da cui consegue un segnale poco potente? Hai già provato a cambiarla?
Si, il telecomando è nuovo, la batteria è la stessa che dall'interno dell'abitazione apre la basculante senza problemi e all'esterno apre il cancello elettrico...
Mha.... io direi che guardando la foto che il problema e' l'antenna :thumbdown: un piccolo pezzo di filo di rame non funziona certo come una antenna accordata (da dentro apre visto che non ci sono muri.. ma da fuori non riesce a funzionate a doc visto che il segnale deve passare un muro che mi sembra di cemento armato) io proverei a montare un'antenna adeguata e vedrei che succede. ;)
Grazie anche a te. E' un'operazione da far fare ad un elettricista?
Ps. - Le basculanti dei vicini, stesso modello, stessa epoca & murature, funzionano correttamente anche a 5-6 mt. di distanza.
Supponendo che l'antenna-filo sia accordata sulla frequenza di ricezione e quindi sia a corredo della ricevente, prima di comprare un'antenna (sempre dalla Faac), proverei a raddrizzare quel filo piegato ad angolo e lasciarlo orizzontale. Se non si ottiene vantaggio proverei a metterlo verticalmente e non appoggiato al muro. Prova.
resta il fatto che prima senza toccare rame o mettere antenne funzionava.............
Giusta osservazione, ma occorrerebbe sapere quanto è datato l'impianto e quindi che ricevente è installata. Le prime riceventi erano ad oscillatore libero e spesso si starava l'accordo tra trasmettitore e ricevente. Tanto vale è vedere se orientando l'antenna esistente si riesce ad ottenere un vantaggio, ..altrimenti serve l'intervento di un istallatore tecnico e non istallatore-fabbro. :smile:
Ah su questo sono d'accordo, visto che è un intervento a costo zero meglio provare e fugare il dubbio :)
Il mio post era solo per sollevare la questione che prima funzionava :)
Avevo provato a spingere verso l'esterno quell'elemento (che mi avete detto essere l'antenna), ma con uno spostamento minimo, non sapendo bene cosa fosse e per paura di romperla.
L'impianto risale al 1994.
Bene, provo a fare come mi avete detto, ringrazio ancora!!
Quasi vent'anni ;) è possibile un disallineamento della ricevente, ma non so fare un confronto tra la tecnologia di allora e quella attuale della Faac. So solo che 20 anni fa tutte le riceventi radio non quarzate dei cancelli prima o poi davano questi inconvenienti esprimendosi in riduzione della portata. Forse l'installatore, se c'è un trimmer capacitivo, può ovviare con una semplice regolazione. Mah!
Saluti
Sì, zumando ho visto che il trimmer c'è, è quello celeste ma.. non ti dico di provare tu. :whistling:
OK!!
Ho piegato ed allungato l'antenna, spinta verso l'esterno, e in effetti ora funziona bene, quel tanto che basta per azionare la basculante da 4/5 mt. di distanza.
GRAZIE 1000!!!
Se serve un favore.. :thumb_yello: :thumb_yello:
