Salve a tutti, ho un problema con il video interno...
praticamente già da tempo quando si suonava dall' esterno,la telecamera si attivava ma nel video si vede bianco....anche nele altre postazioni...
da poco però quando si prova a suonare, all'interno non suona più,non si sente la suoneria...
cosa può essere???
il video interno è il 344804
grazie a tutti in anticipo
Maurizio Colombi
Io escluderei un guasto all'apparecchio interno, sono convinto che il guasto sia nel posto esterno!
Bisognerebbe sapere che tipo di pulsantiera hai installato, potresti allegare una foto o un codice! :smile:
perchè allora le suonerie dei video delle altre postazioni funzionano???
Maurizio Colombi
Chi male intende, peggio risponde! :smile: Avevo capito che il difetto fosse comune a tutti gli apparecchi interni:
invece questa frase si riferisce solo all'immagine!
Mi sembra banale, ma sull'apparecchio interno, sotto alla fila di pulsanti, c'è un regolatore per il volume della suoneria; accertati che non sia abbassato.
Se non è abbassato, potresti farti prestare una cornetta (compresa di cordone spiralato) da un vicino ed inserirla sul tuo apparecchio al posto di quella esistente; il suono della chiamata viene generato all'interno della cornetta.
Se non riesci a risolvere nemmeno in questo modo......non hai molte alternative, il sistema che hai installato, non ha la possibilità di ricercare i guasti sesnza un'adeguato software, dovrai rivolgerti all'assistenza BTicino della tua zona.
proverò a cambiare la cornetta....ti farò sapere....
grazie mille per il momento
monitor guasto questi monitor soffrono ogni tanto del problema che non suona
qualche anno fa su 250 pezzi installati tra sostituzioni e riparazioni sono arrivato ad un centinaio di pezzi in un solo lotto installato
Porca zozza che strage :o:o
