Cancello Came Va In Tilt Dopo Mancanza Rete!
Salve a tutti
Ho montato da poco un automazione Came (1 braccio a battente)serie axo(ax302304) con centrale ZM3e. Il tutto funziona perfettamente. L'unico problema sussiste quando viene a mancare la rete elettrica,il cancello impazzisce(si apre 30cm poi si richiude e cessa di funzionare). Nel frangente quando il cancello resta aperto ho notato che scatta il conteggio sul display della centrale(T.C.A.).
L'unico modo per farlo funzionare dopo la mancanza di rete elettrica è chiudere le fotocellule mentre resta aperto(aperto di 30 cm) per quei pochi secondi!
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione del problema!
Vi ringrazio anticipatamente delle risposte e dei consigli!
