Attuatori Faac 402 Cbc E Centralina Aprimatic T1E .....
Buona sera a tutti,
ho un pò di problemini: in una casa aquistata di recente ho trovato un cancello (chiaramente non funzionante) formato da due ante battenti con motori 402 CBC,della Faac, con relative fotocellule, una centralina Aprimatic T1E, e scheda radio con telecomandi della BFT. (mitto 12V)
Dopo vari esami, ho trovato la centralina con piste bruciate sotto ai relè di comando ai motori con i relativi relè rovinati -(uno a 21,5VDC e uno a 24VDC) e qesto problema credo di poterlo risolvere; però ho trovato i motori che: uno ha il cavo di alimentazione che esce da sotto alla sua posizione di lavoro e uno che esce sopra, quale è la posizione giusta? oppure, è indifferente?
Poi gradirei conoscere la procedura di sostituzione dell'olio e la quantità necessaria ( credo che sia il XD220) visto che non sò da quanto tempo non è stato cambiato.
In fine, se è possibile avere le specifiche e i collegamenti della scheda radio BFT- CLONIX 2E/128 24Vac e delle fotocellule Faac perchè con fili staccati, è tutto da ricontrollare.
Saluti a tutti e grazie anticipadamente per la vostra attenzione.
