Cancello Capriccioso Dopo Temporale
Ciao a tutti,
c'è stato un nubifragio da queste parti. Dopo ciò, il cancello ha preso a fare le bizze: inzialmente andava in cortocircuito (saltava il salvavita) appena premevo il telecomando, ma anche se attivavo l'apertura da casa.
Poi dopo qualche ora ha incominciato ad aprirsi parzialmente. In queste occasioni si accendeva il lampeggiante, ma dopo qualche secondo il salvavita staccava tutto. Siccome ci sono continui rovesci, non riesco a capire se è solo un problema di umidità, e quindi devo aspettare che si asciughi bene, oppure se i molti fulmini caduti quella notte hanno fatto danni.
L'automazione è NICE ed è un cancello a battente.
Preciso che se do alimentazione al cancello, senza dare il comando di apertura non dà segni di problemi.
Potreste darmi qualche suggerimento?
Grazie mille :thumb_yello:
Per prima cosa potresti aprire la cassetta dove riposa in pace la centralina e verificare visivamente se ci sono fusilibi / componenti partiti; se hai il naso da segugio potresti anche annusare se si sente puzza di " fritto ". Naturalmente accedi alla centralina dopo aver tolto tensione
Gli attuatori lavorano a 230 volt ?
Poi facci sapere se ci sono i sopracitati sintomi, riportando anche il modello dell automazione
Modificato: da Mommy
Ciao mommy, cosa sono gli attuatori?
Modificato: da antonio82ba
gli attuatori sono quei dispositivi che sono attaccati ai battenti e ne consentono il movimento, quindi se al loro interno hanno una motorizzazione 230V e sono "annegati" quando dai loro tensione interviene la protezione del "salvavita". Prova, dopo aver tolto tensione a verificare che all'interno della parte elettrica degli attuatori non sia presente condensa/acqua. ciao
