Circuito Con Sensore Hall Per Aprire Cancello
Buongiorno,
mi sono appena iscritto e vi chiedo scusa se ho sbagliato sezione.
frequento la 5 superiore e faccio elettronica e telecomunicazioni.
Mi è stato assegnato un compito:
fare un applicazione (con circuito) con il sensore ad effeto hall.
io avrei pensato di far aprire un cancello però vorrei capire cosa devo metterci nel circuito
Sensore
piedino 1 ci attacco la + vcc= 12V
piedino 2 la massa
piedino 3 è l'uscita.
noi a scuola abbiamo usato l'ohb900
all'uscita cosa ci attacco? forse un relè.. ma dove lo metto??
io avevo pensato questo:
quando si ha il cancello chiuso si ha la luce rossa
quando il cancello è aperto si ha la luce verde
all'uscita ci attacco una resistenza e un led rossa con una massa
e una porta not con una resistenza con un led verde e poi una massa.
da quanto la resistenza?
Però questo progetto mi fa solo accendere le luci e non APRIRE IL CANCELLO.
Grazie a coloro che mi aiuteranno chiedo scusa se ho sbagliato sezione
Allora....mi verrebbe da sculacciarTi... :smile:
In 5° superiore elettronica e telecomunicazioni (quindi ITIS immagino) non sai calcolarTi la resistenza da mettere in serie ad un LED ?????
Tra 6 mesi sarai "Perito" ed è una responsabilità oltre che un onore.
Saluti
Mirko
o ...R9;
Per il tuo sensore sarebbe meglio che cerchi sui datasheet che trovi in internet al riguardo sia delle alimentazioni che delle corenti che sopporta il componente. Per quanto riguarda i LED, cosa ci vuoi fare ? Credo tu sappia perfettamente che un sensore di hall non è altro che un pezzetto di silicio "avvolto" da una bobina e quindi la corrente che fluisce su di esso dipende DIRETTAMENTE dal campo magnetico esterno. Qui parliamo di sensore di hall a 3/4 piedini usati per esempio sul piattello dei floppy disk ( sentono i giri del piattello ).
In questo caso dovresti fare un circuito molto + complesso che 2 led. Per esempio il sensore potrebbe leggere una ruota dentata sulla quale esistono 1-2 magneti o + ( se due montati a 180 ° ), il conteggio degli impulsi ( da parte del sensore ) ti da ( in base al rapporto denti-cremagliera ) la quantità di avanzamento.
Il contatore potrebbe essere un processore o una catena di contatori Cmos ( 4017-4029-4518, altri ).
Aprire e chiudere a questo punto è un banale comando della direzione del motore, i contatori arrivati al valore preset ( impulsi / millimetri ) lo staccano e il cancello si ferma. Qui devi creare un circuito con contatori e comparatori ( programmabili da dipswitch ) oppure semplicemente con una combinazione binaria a porte logiche ( quantità impulsi fissata; da stabilire a tavolino ).
Se INVECE per sensore di hall intendi un sensore cilindrico con un cavetto allora parliamo sempre di un sensore di quel tipo solo che il magnete è entrocontenuto nel case. Il sensore così diventa sensibile ai metalli che alterano il campo magnetico interno del sensore e influenzano il segnale on-off dello stesso. Questo tipo di sensore può essere usato come detto sotra ( leggerebbe i denti degli ingranaggi ) oppure lo si usa come banale tutto-aperto/ tutto-chiuso; un finecorsa. Quando viene interessato da una parte ferrosa ( non allumino ) il segnale cambia stato.
Nel montaggio tieni conto che il secondo tipo deve essere molto vicino ( 1-3 mm) alla parte da rilevare, nel caso invece delle calamite credo dipenda dalla forza magnetica delle stesse.
Fatti un giro sul datasheet del componente per capirne i valori limite : volt, corrente, distanze di rilevazione.
Auguri per il progettino.
Saluti da un Perito un po' più vecchio di te over > 50 :)
Quindi appartenente ancora alla classe di quelli "buoni" !!!
Saluti
Mirko
