Ho un problema con uno dei due motori per cancello battente Came modello ATI 3000 che non funziona più. In pratica è bloccato: ho controllato la tensione, la scheda ZA3 tutto ok anche perchè quando si dà il comando o con il pulsante o con il telecomando parte il ciclo di apertura/chiusura con il funzionamento del lampeggiante. Inoltre si sente un contatto dal motore. Seguendo altre discussioni ho smontato l'elettrofreno o elettroblocco, l'ho pulito, ingrassato e rimontato. Il motore sul banco funziona alla grande ma una volta rimontato mi ha funzionato solo per mezza giornata.
Mi resta o da cambiare completamente l'elettrofreno (codice 119RID110) o provare a sostituire il cavo elettrico?
Maurizio Colombi
:thumb_yello: Anche solo uno spezzone di cavo, per prova, appoggiato a terra tra il quadro comando e l'attuatore!!!
