Apertura Cancello Scorrevole
Ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto, sono un fai da te molto fai da te, specialmente di questi tempi. ecco il quesito: ho una basculante sezionale della genius motorizzata la sua ricevente è una SOMMER bicanale 434,32 MHZ, siccome ho montato un motore al mio cancello carraio (DUCATi 124) e non ho i telecomandi vorrei sapere se è possibile utilizzare la ricevente della basculante per aprire il cancello, se è si quali sono i collegamenti che dovrò fare? grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Se la ricevente della bascula ha due canali, ma ho dei dubbi, si può fare con un collegamento elettrico tra centrale della bascula e centrale del cancello.
Sembra che la centralina della basculante sia bicanale.
Devi portare una coppia di fili dalla basculante al cancello dove li collegherai sul contatto del pulsante.
Maurizio Colombi
dovrei cominciare a dubitare sui miei occhiali? :roflmao:
Ciao giusto la ricevente della basculante è bicanale SOMMER quindi secondo voi dovrei collegare due fili dalla ricevente basculante alla scheda del cancello ma dove devo collegare i fili che partono dalla ricevente SOMMER? :huh:
Sul lato della SOMMER i fili li devi collegare sul contatto del secondo canale radio.
risolto ho comprato una ricevente nuova a due canali con due telecomandi costo 30EURI che collegherò alla scheda della basculante e scheda del cancello così potrò aprire con i due nuovi telecomandi sia cancello che basculante, con i vecchi solo basculante ma va bene così.
tutto questo perchè ho scoperto alla fine che la ricevente della SAMMER ha si due canali ma non può comandare un apparecchio esterno.
