Inserito: (modificato)
Salve, vorrei avere un chiarimento riguardo il collegamento di un trasformatore per serratura. Ho montato 3 videocitofoni Bticino (foto 1) e ora devo collegare anche la serratura elettrica e ho comprato il trasformatore della foto 3. Lo schema è rappresentato nella foto 2, quindi L+ e L- vanno collegati uno alla serratura e uno all'alimentatore, e l'altro contatto della serratura va direttamente sull'alimentatore che poi deve essere alimentato con la 220.
Il problema (perché voglio essere sicuro al 100%) sono i contatti sull'alimentatore. Il 7 e il 9 vanno collegati alla corrente per alimentarlo, mentre il 2 e il 3 vanno collegati uno al citofono e uno alla serratura 12 v (mentre il contatto 1 combinato col 3 servono per le serrature a 24v), giusto?
Grazie mille per l'aiuto.
Modificato: da andante
se colleghi 1 2 che succede?
Modificato: da tonyinfante78
