Salve, vorrei avere informazioni circa il montaggio del citofono urmet 1130; ho 5 fili che escono dall'impianto e sono:
1°BIANCO - BLU - ROSSO - 2°BIANCO - ARANCIONE.
Ho collegato:
1°BIANCO al 6;
BLU al 2;
ROSSO al 9;
2°BIANCO al 7;
ARANCIONE al 1;
All'11 niente, al 10 niente, all'8 niente.
Il risultato è che io sento il trillo del citofono,apro regolarmente il portone, giù (al portone) si sente la mia voce, ma io non riesco a sentire chi parla giù al citofono (al portone).
Mi aiutate a risolvere il problema tecnico???
Ringrazio Quanti sapranno essermi d'aiuto.
Mauro
E' una nuova installazione?
Ci sono altre cornette sull' impianto e se sì, presentano lo stesso problema?
Ciao Vinio, ti ringrazio per la risposta, l'impianto è nuovo ma quando l'elettricista ha montato il vecchio citofono urmet funzionava bene, ho voluto sostituire il citofono vecchio che era un urmet, con questo urmet 1130, ma devo aver sbagliato a mettere i fili....
Non credo e hai sbagliato a collegare i fili altrimenti avresti avuto altri problemi oltre al mancato audio nella cornetta.
Se prima del cambio cornetta funzionava tutto, molto probabilmente è guasta la cornetta.
Vinio, il citofono l'ho comprato è nuovo
....... potrei aver sbagliato a collegare i fili .... magari invertendone qualcuno, ma non vorrei farlo a casaccio, vorrei un consiglio da un esperto
Non potrebbe essere difettoso??
Ripeto se prima funzionava tutto, se adesso funziona tutto, compreso che fuori ti sentono, non hai sbagliato a collegare i fili.
In ogni caso la fonia sono i fili sotto il morsetto 1 e 2.
ma la posizione dei fili è corretta?
Se fuori ti sentono, SI.
Da giù mi sentono, ma io non sento giù; e funziona anche il tasto che apre il portone
