buonasera e BUON NATALE a tutti ...
volevo sapere ,gentilmente,non essendo esperto in materia, se collego in parallelo due monitor a colori modello "swing" bticino (come da schema bticino) ...
con l'apposito modulo bus,alimentatore ed un solo pulsante con videocamera all'esterno...
quando vado a premere il pulsante esterno ,si attivano tutti e due i monitor oppure va fatta la configurazione sui monitor ?
tuttavia è corretto collegare in parallelo i monitor?
se è corretto,riesco comunque gestire sia dal uno,che dall'altro monitor l'elettroserratura collegata al posto esterno su s+, s- ?
grazie mille...
Maurizio Colombi
Buonasera e Buone feste anche a te. mi hai facilitato il lavoro :whistling: rispondo a tutte le tue domande con SI.....e basta! :smile:
P.S. Buon Natale, si dice prima di Natale.......non dopo! :superlol:
:thumb_yello: salve Maurizio...innanzitutto mi complimento per la tempistica,la tua disponibilità ed il tuo "know how"
GRAZIE MILLE, e se non divento noioso,volendo farlo intercomunicante l'impianto sopra descritto ,cosa dovrei fare nello specifico?
p.s. hai ragione BUON NATALE passato oramai...
...ma potrei augurare BUON FINE ANNO E BUON INIZIO a TUTTI... :clap:
Maurizio Colombi
Così va meglio! :D
Vuoi rendere intercomunicante il sistema:
se si tratta di un modello recentissimo (qualche mese) la funzione intercom è già inserita, altrimenti devi togliere tensione all'alimentatore, inserire in posizione MOD di entrambi gli apparecchi, i configuratori 10, 57 o 53........non ricordo bene e non ho i miei appunti a portata di mano :wub: ) e ridare tensione all'alimentatore.
Io sono convinto che sia attendibile la configurazione 10......è la prima che mi è venuta in mente! :rolleyes:
A proposito: "know how" a me, non lo ha mai detto nessuno!!!!! :smilie_nono: Grazie comunque per il complimento :smile:
salve...grazie di nuovo MAURIZIO...gentilissimo
Domattina proverò tutto...
di nuovo BUONE FESTE a presto.... ;)
