Cancello Battente Con Automazione Bft
b.s.
avrei bisogno di un aiuto sulla scheda bft altair p se questa puo comandare una serratura elettrica
la centralina bft comanda un cancello a 2 ante e un passo pedonale
ho acquistato anche la scheda a supporto da installare sulla scheda bft ma questa
non mi permette di attivare la serratura elettrica con ambedue i comandi (nel senso che i contatti
intervengono per uno solo dei comandi o apro sempre le due ante o solo un'anta)
grazie
gianfranco1963
hai messo la serratura elettrica a pavimento BFT oppure una serratura a 12Volt da cancelletto pedonale?
mi scuso per non essere presente sul forum ma lavoro spesso fuori casa
comunque la centralina installata è una bft altair p
sulla scheda leggo questi dati
1,7 non so a cosa si riferusca
2,5 AT
fabric. anno 2003
seguendo il manuale d'istruzione per poter far lavorare la scheda dedicata
per l'elettrosserratura dopo aver cablato il tutto devo entrare nel menu LOGICA
e di qua accedere alla voce "selezione PED-CLOSE sta di fatto che nel menu Logica
tale voce non compare vorrei capire allora se è la centralina che non è predisposta per l'elettroserratura o altro
inoltre seguendo la lista dei settaggi nel menu Logica compare un settaggio "LOOP" che però non viene riportato
sulle istruzioni.
sto utilizzando un'elettroserratura da cancello pedonale 12v ac
grazie
dopo aver collegato la scheda ME con il pin 3 sia sul n°15 e 20 ed il pin 4 sul 16 e 17
devi memorizzare il pulsante di apertura START del telecomando sul 2° canale Radio (15-16)
dal menù radio (AGG 2ch).
dai che ce la fai da solo.
Grazie ma ancora una domanda prima di procedere.
poiche il cancello attualmente si apre sia ad un'anta che a due anche dal viale
usando dei pulsanti,sarà poi sempre possibile questa operazione o
l'elettroserratura si aprirà solo con i telecomandi.
L
sei pulsanti sono collegati sul morsetto di START (17-20) l'elettroserratura funzionerà ugualmente
sia dai pulsanti che da telecomando.
rieseguito il cablaggio come da istr. e da voi suggerito
ma il problema rimane sia azionando il pulsante del
pedonale che delle due ante si aprono sempre e comunque
solo le due ante.
ritorno sul punto che nella logica della centralina non
trovo la voce "selezione PED-CLOSE
che stando a quanto dettomi da bft dovrei cambiare di
impostazione da da on ad off o viceversa.
puo essere che la scheda in mio possesso non sia idonea
anche se mi sembra strano.
grazie
