Cio' un problema con il cancello da un po' di tempo..si apre bene ma al momento della chiusura non si chiude del tutto cioe' rimane aperto un 20 cm..qlcn sa' da cosa puo' dipendere? grazie!
Mauro Dalseno
il problema e' nato ultimamente o c'e' sempre stato, specifica marca e modello dell' automazione
No il problema.. e' ultimamente ed il motore e un came interrato..!!
Ciao,
hai notato se il movimento è più lento del solito?
potrebbe essere che qualche impedimento meccanico lo rallenti leggermente, e finendo il tempo di chiusura i motori vengano fermati prima che le ante si siano realmente chiuse.
ciao
hai provato ad aumentare un po il tempo di lavoro sulla scheda
trimmer tw oppure tl dipende dalla marca di scheda
gianfranco1963
cose da controllare: tempo di lavoro insufficiente, condensatotore da cambiare, ruggine nei leveraggi specialmente nel perno dove ruota il cancello, motore da revisionare perchè con cuscinetti arrugginiti o sboccolato. questo in ordine di costo e tempo per effettuare la riparazione.
