Bft Modifica Associazione Telecomando Ad Altro Cancello Bft
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
ho 2 cancelli elettrici entrambi Bft Phobos e un telecomando associato al cancello 1. Adesso vorrei associarlo al cancello 2 (e quindi "perdere" l'associazione col 1) ma non ci riesco. Lo programmo ma di fatto non funziona, si apre sempre il cancello 1.
Non posso eliminare tutta la memoria radiocomandi dal cancello 1, riprogrammare tutti i telecomandi in giro sarebbe troppo problematico. Ci sarà una soluzione, o devo buttare il telecomando in oggetto???
L'unica soluzione, forse, potrebbe essere quella di rimemorizzare il tasto 1 del telecomando in oggetto sulla ricevente del cancello 1 ma sul secondo canale, in questo modo si dovrebbe "spostare" l'impostazione del tasto...risultato: con il tasto 1 si aprirà il cancello 2 e si chiuderà il contatto del secondo canale del cancello 1.
Ovviamente se hai il secondo canale libero sul primo cancello questo non ti crea problemi...altrimenti ti conviene prendere un altro telecomando.
EDIT: ovviamente è da provare, ma dovrebbe funzionare in questo modo ;)
Modificato: da Asdurbale
