Serratura Comandata Da Telecomandi
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sperando di aver postato nella sezione giusta, vi espongo il mio problema.
Mi sono imbattuto in una riparazione: all' interno di un ufficio medico, vi è la porta d' ingresso con relativa serratura comandata da un pulsante a filo e due telecomandi di marca cardin. Il problema è che il pulsante (filare) funziona sempre mentre i due pulsanti non sempre: si preme il pulsante del tele ma non si sente il relè. In merito al guasto ho anche contattato l' assistenza cardin ove un tecnico mi diceva che potrebbe funzionare regolarmente ma in zona c' è qualche dispositivo wireless che potrebbe interferire. Attualmente ho risolto definitavemnte il problema montando ulteriori due pulsanti in parallelo al primo, ma vorrei sapere perchè i tele non sempre funzionano.
Il ricevutore invece è un CARDIN S46 RX 4CH - RVQ046100. A prescindere che non ho mai montato una serratura pilotata da tele e ricevente, ma solo da pulsanti, non ho capito come sono collegati i fili ed il funzionamento esatto della ricevente. Aprendo la scatola, c' è l' alimentazione e poi i morsetti dei relativi canali, CH1, CH2, CH3 e CH4. Su CH1 sono collegati i due fili del pulsante (qui mi sono collegato con gli altri due in parallelo) e su uno è collegato un filo della serratura, mentre l' altro della serratura non sono riuscito a vedere dov' è collegato. Accanto alla ricevente c'è una cassetta di derivazione dove arrivano i due fili della serratura e un altro filo, ma l' impianto è datato, non ho potuto aprire la canalina per verificare dove arrivasse il terzo filo.
Non essendoci nella ricevente S46 alcuna morsettira di uscita, non riesco a capire in che modo premendo il pulsante del tele o quello filare, il contatto si chiude e permette alla serratura di aprirsi.
Mi spiegate un pò per favore? Che significa che la ricevente è a 4 canali?
Vi allego le foto della ricevente con relativo codice.
http://bitshare.com/.../1j4m6y9l/2.jpg.html
http://bitshare.com/...n1egprf1/1.jpeg.html
Grazie e buon pomeriggio.
Modificato: da antonio82ba
Maurizio Colombi
Concordo con jimmy63 !
P.S.
Controlla gli indirizzi dei collegamenti alle immagini che hai inserito, a me non funzionano!
Se tu per esempio fai un ponte chiudendo e aprendo tra i 2 morsetti del CH1 con un pezzo di filo, ti accorgerai che la serratura si apre sempre, mentre col radiocomando (quindi tramite minirelè interno) ciò non accade sempre
Ciao jimmy63 e grazie per la celere risposta. In realtà un sono ex installatore ma ad esserti sincero non ho mai montato una radiocomando.
Rileggendo il post e visionando lo schema elettrico della cardin, forse ho capito qualcosa in più, correggimi per favore se scrivo cavolate: allora la scheda in questione è a 4 canali, significa che ognuno è pilotato da ogni tasto diverso per un totale appunto di quattro, ed ogni canale può gestire un carico diverso (ovviamente il carico deve essere il massimo assorbimento del relè a bordo della scheda).
Inoltre se ho capito bene, azionando il telecomando il relè chiude il contatto (CH1 etc) come se fosse un vero e proprio interruttore giusto? Quindi in teoria, carico permettendo, se per esempio collego il neutro direttamente ad una lampada mentre l' altro capo della lampada sotto ch1, quando premo il pusante dovrebbe accendere la lampada, ovviamente se il relè è monostabile la lampada si accenderà solo quando terrò premuto il pulsante. Inoltre penso di aver capito che il contatto ch1 dovrebbe essere del tipo pulito, quindi non dovrebbe giungere tensione. Promosso o bocciato ? Se è tutto ok torno al mio problema. Intanto ringrazio tutti quelli che scrivendo mi insegnano ogni giorno qualcosa. Riprovo a postare le foto.
http://depositfiles.com/files/fg31ql810
http://depositfiles.com/files/2g88z9q5x
Ciao jimmy, per la teoria sembra che ho azzeccato, a parte che ho scritto interruttore anziché pulsante!
Hai scritto che devo portare la +12V all' altro morsetto, ma nella ricevente non c'è nessuna uscita 12V, quindi presumo che ci sarà un alimentatore esterno,giusto? In ogni caso un capo dell'alimentazione va ad una capo della serratura mentre l'altro capo dell'alimentazione antra in ch1 ed esce per la serratura, che funziona sono con il pulsante, giusto? In genere si interrompe il positivo oppure il negativo?
Se quindi il problema del malfunzionamento è l' assorbimento, dovrei risolvere montando un relè?
Ciao jimmi63. Premetto che quando ho inserito il post avevo già risolto montando altri due pulsanti così da non utilizzare i tele, quindi diciamo che ho ovviato così; poi ho postato per sapere quale potrebbe essere la soluzione.
Ho capito qual' è il relè e ho visto i tre slot liberi per gli altri tre canali. Dunque se dici che il problema potrebbe essere il relè, potrei provare a sostituirlo che ne pensi? Una curiosità: la frequenza del tele è comunque stabilita dal quarzo interno, allora modificando i microinterruttori nel tele, cosa vado a modificare? In caso di tele a 4 tasti, modificando i micro se funziona un tasto in teoria funzionano anche gli altri tre?
In merito alla prova del ponticello non l 'ho fatta perchè in parallelo a chA era già montato un pulsante che funzionava alla grande mentre il tele non sempre. Spero di essermi spiegato.
Ok fin qui ci siamo, ma se la frequenza è dettata dal quarzo, cosa accade modificando i dip-switch?
