Bft Rimane Anta Chiudente Aperta Di 10 Cm
Salve a tutti ho notato che l'impianto realizzato con centralina di controllo alcor 6 ed attuatori oleodinamici bft serie ORO mi sfalza di 10 cm , in chiusura ho notato che continuano a lavorare le pompe dei motori quindi il motore che va a battere prima continua a girare quello ritardato in chiusura invece continua a girare ma al mancare di 10 cm per chiudere perde potenza e mi rimane aperto.
questo inconveniente può essere attribuito a condensatori? che sono stati cambiati pochi mesi fa?
oppure alla mancanza di olio nell'attuatore? mi sembra improvviso che l'olio manchi improvvisamente da un momento all'altro... invece possibili malfunzionamenti attribuiti a temperature rigide che influiscono su componenti tipo condensatori oleodinamici della centralina di controllo ALCOR 6 che ne pensate?
saluti
GiuseppeColantuono
Salve fabiolo, credo che sia un problema meccanico, cioè o le staffe del motore sono leggermente piegate perchè ti hanno forzato con le mani il cancello oppure le due ante si toccano.
Saluti
Giuseppe Colantuono
Ciao Giuseppe grazie per la risposta... tutto può essere ma sia staffe che cancello sono molto possenti...mi sembra strano che forzandolo siano riusciti a piegare il cancello comunque l'aria tra le ante è costante in basso in alto e al centro...ok?
gianfranco1963
se prima faceva tutta la corsa e adesso non la fa più hai sicuramente l'attacco sull'anta che si è piegato verso il centro oppure se era invitato si è rotto il filetto delle viti e l'attacco si muove. se è successo probabilmente i pistoni spingono troppo e devi allentare le valvole sopra al motore.
ok proverò a rifare questi controlli anche se già fatti...vi farò sapere
saluti
Perfect staffa piegata...ma non credo per via del pistone, la coppia del motore è regolata con le valvole di by pass in maniera di arrestarsi davanti ad ostacoli molto leggeri. quindi lo stelo del pistone nonostante fuoriusciva tutto non riusciva a completare la chiusura...risolto regolando il bullone sullo stelo.
grazie
GiuseppeColantuono
re:
grazie
Salve fabiolo, la staffa si è piegata contrariamente a quanto detto da gianfranco1963 per una causa esterna, io sono un'installatore da 30 anni e posso dirti che ciò può succedere se qualcuno spinge l'anta con le mani o qualche auto che volontariamente o involontariamente ti ha urtato il cancello.
Questo fatto lo deduto dal fatto che ci hai comunicato che la regolazione della forza di spinta è regolare quindi non può essere dovuto al tempo di lavoro eccessivo.
Altra ipotesi potrebbe essere che la staffa del motore non è saldata bene o è saldata direttamente sullo scatolato senza piastra di rinforzo sotto, lo scatolato ha solo uno spessore di 3 millimetri.
Saluti
Giuseppe Colantuono
