Scheda Dea System 203Rr
giulioducefalca
Buonasera, ho avuto un problema con alcune schede: a seguito di sbalzo di tensione le cui cause sono in fase di accertamento sono 'saltate' alcune schede di controllo dei motori di porte basculanti.
Esaminando le schede si evidenzia il fuori servizio dei fusibili e del varistore CNR-14D431K ('sfiammato').
La scheda presenta il cavo di collegamento a terra (gialloverde) tagliato e non collegato al morsetto predisposto sulla stessa.
E' una cosa normale?
Il varistore senza collegamento a terra può espletare le sue funzioni?
A qualcun altro é capitato qualcosa di analogo?
Grazie per le risposte che vorrete gentilmente fornirmi.
  • 4 months later...
Di fabbrica esce scollegato, poi sta all'installatore collegarlo con l'impianto di terra, comunque anche se scollegato non pregiudica il funzionamento della scheda .
