Cancello Bft Con Faac Photoswitch Apre Ma Non Chiude
Il cancello è BFT. La vecchia connessione della fotocellula BFT era collegata nel ricevitore 1-2-3-5, poi si è rotto e l'abbiamo sostituito con dei pezzi FAAC perchè in zona non si trovano i ricambi BFT. Abbiamo ricollegato il ricevitore allo stesso modo ma il cancello non chiude. Poi abbiamo ponticellato 3-4 con lo stesso risultato, il cancello apre ma non chiude. Non c'è neanche il led acceso (si è acceso miracolosamente un'unica volta per poi non dare piu' segni di vita). Cosa bisogna fare? Grazie!
Le fotocellule photoswitch devono avere un led acceso fisso su entrambe le unità tx e rx poi se sono allineate sulla rx si accende un secondo led rosso che indica che sono allineate se passi davanti con la mano sentirai il relè che apre e chiude e la spia accesa spenta
Faac lavora con contatti chiusi sulla rx mentre bft mi sembra l opposto..verificare tensione di alimentazione che deve essere 24 volt ac
gianfranco1963
le fotoswitch funzionano in corrente continua. devi rispettare le polarita altrimenti non vanno.
Non mi risulta assolutamente.semmai ANCHE in dc
Tutte le unità FAAC seguenti e cioè
PHOTOSWITCH
PHOTOBEAM
SAFEBEAM
sono alimentabili sia in continua che in alternata 24 v ac oppure dc ovviamente polarizzato......come del resto basta guardare anche on line sui manuali faac di cui allego il link...
solo le xp 15 b sono alimentate dal bus 2-easy ma senza polarizzazione
Per la cronaca è molto più facile che siano alimentate in AC .......
http://www.faac.it/t...cad3ba978bea19a
Modificato: da Iacopo 78
gianfranco1963
hai ragione. mi ricordavo male. sarà che le fotocellule faac le uso solo con centraline faac che danno corrente continua che mi sono confuso. alimentazione sulle fotoswitch è 4 e 5 e contatto NC 2 e 3 o ricordo male?
