Bft Sub El Comandata Da Rigel4 Non Apre Cancello.
Buongiorno a tutti!
Da qualche tempo il cancello del condominio in cui abito non si apre più. Ho provato a rispolverare le mie antiche conoscenze in elettromeccanica e ho verificato che il motore della pompa non gira. Ho verificato il quadro e ho notato alcune cose:
1 quando dò l'impulso con il telecomando, si notano due impulsi per il comando serratura e la luce lampeggia anch'essa per due volte.
2 misurando con il tester la tensione di alimentazione del motore, non registro nulla fatta eccezione per un brevissimo impulso.
3 il rele di comando del motore 1 è completamente nero al suo interno....da quel poco che si vede sembra che il contatto non si muova...come fosse bloccato/saldato sulla posizione di riposo.
Il tecnico parla di probabile sostituzione della scheda con rigel5 e relativa mazzata!!! Secondo voi se sostituisco il rele, dovrei risolvere il problema?
Sempre secondo il tecnico, il motore non dovrebbe aver problemi, anche se la boccola del movimento cancello è abbastanza consumata.
L'impianto ha circa 10 anni...
Vi ringrazio per l'eventuale risposta
gianfranco1963
La via media dei sub è 10 anni. se dentro alla cassa ci sono tracce di olio prevedi anche di doverlo reviisionare a breve. se la boccola ha del gioco non è una bella cosa. sarebbe meglio sostituirla, se non subito almeno quando revisionerai il motore, tutto il lavoro fallo fare da chi è capace e non da gente improvvisata. rischieresti di spendere molti soldi e di essere nuovamenti a piedi dopo un anno. nella scheda prova a sostituire i rele' (intanto che ci sei cambiali tutti) non costa molto. tentare non nuoce.
Grazie per la risposta.
Solo una domanda ancora.
Non posso provare a collegare il motore ai morsetti del comando motore2 che è libero essendo un cancello ad un solo battente?
O comunque il relè del motore 1 deve funzionare per dare un qualche consenso?
gianfranco1963
certo che puoi. bisogna vedere però cosa fa l'elettroserratura.
buongiorno Gianfranco.
Non ho capito il discorso dell'elettroserratura. Al momento funziona... Dici che collegando il motore ai morsetti del 2 potrebbe non funzionare l'apertura della serratura?
gianfranco1963
nella Rigel ha l'uscita per conto suo pero tuo cambiando l'uscita del motore muovi l'anta dove non c'è la serratura quindi dovrai modificare i tempi di pausa e lavoro in modo che scatti al momento giusto
Ok... credo di aver capito...forse...
Vorrei procedere così:
1- collego il motore ai morsetti del motore 2
2- collego in parallelo i morsetti dello start (24-25) con i morsetti del pedonale (26-27)
così dovrei avere l'impulso del telecomando che mi comanda sia l'elettroserratura, sia il relè del motore 2...
3- poi con il trigger tw.ped. comando il tempo dell'apertura...
Secondo voi può funzionare o il collegamento in parallelo dei due pulsanti è una boiata?
Qui si vede tutta la mia ruggine accumulata in molti anni lontano da cavi pinze e forbici.. ;)
Ad ogni modo...
Un grazie di cuore a Gianfranco e a chiunque volesse patecipare a questa discussione.
qualcuno potrebbe dirmi se quanto ho scritto sopra può funzionare? giusto un parere...
Modificato: da skiva
Buonasera.
Primo tentativo fallito miseramente.
l'impulso al led PED arriva....ma niente comando serratura e nessun movimento del relè del motore 2...
Aspettiamo l'arrivo del relè nuovo e proverò a sostituire quello che comanda il motore1...
