Problema Cancello Ares 1000 Bft
Salve a tutti sono nuovo del forum e prima di esporvi il mio problema volevo congratularmi per la serieta' e la professionalità riscontrata nei vari argomenti. Ora vado subito al nocciolo del problema:
Cancello scorrevole ares Bft installato presso un condominio lavora per tutta la giornata senza presentare alcun problema ma dalle 18:30 in poi, il cancello si blocca in apertura e non si richiude piu', lo stesso ricomincia a funzionare regolarmente l'indomani presumibilmente dalle 07:00 per tutta l'intera giornata e così via. L'unica anomalia che segnala il display della centralina e' una continua alternanza tra la scritta Suo ( segnalazione finecorsa apertura ) ed il numero 686n. Da questo momento il cancello non risponde a nessun dei comando via radio, tramite chiave.
Verifiche effettuate :
1) la tensione varia tra il giorno e la sera di solo 5V
2) le fotocellule risultano allineate 2V
3) anche escludendo l'apertura dai citofoni il problema persiste
Ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali saluti
gianfranco1963
Inizia a staccare tutti i contatti nc, lasciando solamente motore e finecorsa e guarda cosa fa. resetta la scheda con il comando default. se funziona uno alla volta attacca gli accessori e prova
ciao gianfranco riprovo a rifare il defoult ma quello che mi lascia perplesso è il continuare a lavorare di giorno e fermarsi la sera comunque ti faccio sapere ciao grazie
gianfranco1963
quando non funziona dovresti avere un messaggio di errore sul display. se vedi suc o suo e non va sblocca il motore e mettilo a meta corsa e ti dovrebbe dare l'errore.
