Un saluto a tutti.
Ho un piccolo problema su un impianto citofonico con 2 postazioni esterne e un ricevitore della Urmet 1133.... Tutto funzionava bene, apriporta, suoneria e fonia.
L'altro giorno ho sostituito un modulo (solo altoparlante) di una postazione esterna e l'ho messa nell'altra perchè non si sentiva quando rispondevano dal citofono, ho scollegato e collegato com'era, quando sono andato a fare la prova, il citofono non suonava più, ma emetteva un rumore come un impulso molto basso.... non riesco a capire il motivo. Devo precisare che funziona tutto, tranne questo problema della suoneria.
Ringrazio tutti quelli che riescono ad aiutarmi
quelli non li ho toccati....per ogni posto esterno ho 2 moduli, uno con i pulsanti di chiamata e l'altro il modulo singolo con solo il microfono e l'altoparlante, solo quelli li ho scollegati e scambiati, dato che mi serviva uno funzionante all'ingresso. Per quello mi sembra strano.
Su questi citofoni citofoni la suoneria da cosa è data? E' possibile che ci sia un problema al alimentarote del citofono?
Non hai toccato i pulsanti, ma potrebbe essere che, lavorando sul posto esterno, qualche filo si sia allentato da sotto il morsetto.
Potrebbe pure essere.
proverò a vedere se l'alimentatore ha qualche problema....
Ti ringrazio :smile:
