Ho montato il kit 5 anni fa, finora tutto bene, da qualche giorno, unicissima anomalia, dal posto esterno, non si sente chi parla dal microfono interno, anzi , da 2 microfoni interni, (2 collegati in parallelo nello stesso appartamento). Non trovo un numero di codice per dirvi il modello con precisione, nel cartone ce scritto bticino terraneo, non trovo, se c'era, uno schema elettrico, oltre a quello di montaggio stampato all'esterno dello stesso cartone. comunque ve lo descrivo: l'alimentatore oltre ai 220v a 4 uscite e sono "12" "1" "24" "22" . Il "24" va al portone, il "22" è facoltativo serve per un ulteriore pulsante apertura portone. L' "1" e comune sia alla pulsantiera esterna che ai due citofoni interni. Il "12" va alla pulsantiera dove oltre all' "1" troviamo anche il "3" e il "4" (mic & phone) ed il "5a" pulsante ronzatore (o "5b", annullato, perchè il kit è previsto per due appartamenti) che arrivano dai 2 citofoni, dove oltre al "1" "3" "4" e "5a" c'è il "6" che va al portone. accertatomi che nei "3" e "4" c'è la continuita il problema è o nella pulsantiera o nei citofoni il che mi sembra strano perche sono due con lo stesso difetto. che ne dite?
controlla le tensioni in uscita all alimentatore se sono ok cambia il posto esterno.
Ti ringrazio per l'attenzione, quali dovrebbero essere con precisione questi valori?
Per cambiare posto esterno, si intende tutto oppure si trova la scheda oppure l'altoparlante o......
tra il 22 e il 24 dovresti avere 12v in alternata e tra 1 e 12 se non ricordo male 8 v in continua per il posto esterno devi cambiare tutta la parte fonica
