salve sono nuovo su questo sito. l'ho trovato cercando di risolvere un problema sul citofono che ho in casa.
ecco il mio problema: nel mio palazzo è stato montato un videocitofono della bticino bifamiliare serie swing; i componeti sono trsf. 346000 art.346830 e due 344824 ,una a famiglia. adesso io vorrei renderli intercomunicanti mi dite per favore cosa devo fare? grazie mille
Maurizio Colombi
Allora:
togli tensione all'alimentatore 346000,
apri (stacchi dalla staffa) entrambi i posti interni,
inserisci nella posizione MOD di entrambi gli apparecchi, i configuratori 5 e 3 a formare il numero 53
richiudi gli apparecchi
ridai tensione all'alimentatore 34600
provi l'intercom che funzionerà con il tasto 2 (credo, al massimo è il tasto 3)
:smile:
ciao e grazie per avermi risposto, però adesso mi accorgo che ho fatto un piccolo errore, e cioe un pi è un videoswing e un'altro è un videopivot.
adesso, se non ho capito male da quello che tu mi hai detto, devo fare così : aggiungere al pivot art.346812 accessorio 4 pulsanti e poi cinfigurarla con configuratore 2,
invece il swing con i configuratori 5e3
giusto??
adeguato il carattere
Livio Migliaresi
aiuto!
Non ti sembra intempestivo e fuori luogo un sollecito a così breve distanza??
:thumbdown:
Maurizio Colombi
Non ricordo a memoria la conbinazione Pivot - Swing, ma credo di ricordare che il 53 possa andare bene per entrambi!
grazie per la tua gentilezza , il tastierino (1-2-3-4)che devo aggiungere al pivot porta solo un posto per il configuratore quindi non ci posso mettere 53.
o lo metto solo sul swing?
Maurizio Colombi
Allora, se il tuo sistema è un video a colori, devi itervenire in questo modo:
sullo Swing inserisci in MOD il configuratore 3
sul Pivot (sul gruppo pulsanti aggiuntivo) inserisci in MOD il configuratore 1
Ricordati di togliere tensione all'alimentatore prima di effettuare le configurazioni e di ridarla a lavori ultimati.
Nota dolente: se il tuo sistema è in Bianco-Nero....non si può fare nulla! :(
