Blocco Intermittente Del Cancello Elettrico
Salve, volevo porre un problema, ho un cancello eletrico della Faac che quando lo apro capita che mi si blocca , la cosa capita sia quando lo apro che quando lo chiudo. Il blocco del cancello capita con casualita, ma la cosa che si nota e che quando si blocca la luce del cancello si spegna. Il problema è a intermittenza, cioe capita che si blocca poi riparte poi si blocca poi riparte oppure si blocca e basta. Io ho pensato fosse una mancanza di corrente e ho rifatto tutti i collegamente agli spinitti ma il problema e rimasto. Mi e venuto il dubbio fosse il rele che sia usurato e non funzione a dovere, ma siccome non so che voltaggio ha non mi sono fidato acambiarlo, la scheda elettronica è una 401 mps.....
Sono in alto mare qualcuno puo aiutarmi?
Grazie 1000
ciao,prova a sostituire tutti i rele,di solito sono a 12 volt ma,puoi vedere le caratteristiche che sono stampate su di essi,oppure smontali tutti e portaleli con te così li fai controllare dal negoziante
Se nell' impianto è presente un contatto di STOP, potrebbe essere ossidato.
Se presente prova a cortocircuitare il mostetto STOP con IL morsetto -
Modificato: da Roby57
