Ricevitore Beninca Lo.R1Wcv
Buonasera a tutti, qualcuno ha istruzioni sulla programmazione di tale scheda e a quale frequenza funzioni?
grazie e saluti
Per poter funzionare, il vostro telecomando deve essere codificato.
La codifica può essere realizzata sia mediante un altro telecomando già programmato, sia
mediante il ricevitore radio.
Procedura per la codifica mediante un telecomando già programmato
1. Prendete un telecomando già programmato.
2. Avvicinatevi all’impianto comandato dal telecomando (1-2 metri)
3. Inserite una graffa o un oggetto sottile nel piccolo buco situato sul dorso del
telecomando già programmato oppure premete il tasto nascosto posizionato a
fianco della pila all’interno dello stesso.
4. Il diodo del telecomando si accende per un secondo, poi si spegne. Il ricevitore
passa al modo « registrazione ». Avete 10 secondi per premere una volta un tasto
qualsiasi del nuovo telecomando. (In caso dobbiate registrare diversi telecomandi, ripetete
la stessa operazione per ciascuno di essi).
5. 10 secondi dopo l’ultima trasmissione, il ricevitore passa al modo normale
(ricezione).Verificate, dunque, il corretto funzionamento del nuovo telecomando.
Procedura per la codifica mediante ricevitore
1- Aprite la scatola del ricevitore.
2- Sulla scheda del ricevitore, premete una volta il tasto P1: il diodo rosso si illumina,
indicando il passaggio al modo « registrazione ».
3- Durante i 10 secondi successivi, tenete premuto per almeno 2 secondi uno dei tasti del nuovo
telecomando. Il ricevitore passa al modo « registrazione». Avete 10 secondi per premere una volta un
tasto qualsiasi del nuovo telecomando. (In caso dobbiate registrare diversi telecomandi, ripetete la
4- 10 secondi dopo l’ultima trasmissione, il ricevitore passa al modo normale (ricezione). Verificate,
Attenzione: se mantenete premuto troppo a lungo il tasto P1, tutti i telecomandi verranno
cancellati dal vostro impianto!
Grazie x le inforamazioni, ma ho ancora qualche dubbio: la scheda è una 433 mHz, però è stata montata al posto di una vecchia scheda a 305 mHz, e funzionava benissimo fino a qualche giorno fa!!
I telecomandi sono i vecchi a 305 mHz con dip switch.
Saluti e grazie x le risposte
Buonasera, ho risolto il problema, nel contenitore della centrale "convivono" 2 riceventi; una per i vecchi telecomandi ed una x i nuovi che pare non s'influenzano troppo tra loro.
Saluti
