Cancello Aprimatic A 2 Ante - Apertura difficoltosa
salve a tutti
ho un cancello elettrico che resta aperta sempre un'anta..
girando la chiave del selettore per aprire il cancello la parte chiusa si apre normalmente e la parte che resta attualmente aperta il motore va in funzione come se volesse aprirsi di più, ma ovviamente essendo completamente aperto resta li...nella fase di chiusura invece la parte destra funzionante si chiude normalmente mentre la parte che è sempre aperta non da segni di vita cioè il motore non vibra...secondo voi cosa può essere? la marca è aprimatic.... grazie!
Fulvio Persano
Per favore,posta anche il modello esatto.
Grazie.
non so se è sufficiente......dietro il telecomando c'è scritto
tg2m 30,90 mhz rf 200
agr 4607ppl
utilisation sans
licenze ptt
gianfranco1963
a me non va la macchina. di gomme ha le michelin. perchè non va in moto?
Fulvio Persano
agr 4607ppl
utilisation sans
licenze ptt
Quelle sono sigle e codici che riguardano esclusivamente il trasmettitore (telecomendo).
Non hai un libretto di uso e manutenzione ? Su quello vi è riportato il modello esatto del tuo apricancello.
:smilie_nono:
Evitiamo di rispondere in questo modo.O si danno risposte sensate o ci si astiene. :smile:
non lo trovavo ma adesso ci sono riuscito...sul libretto c'è scritto T11-T1E
  • 3 months later...
Perfetto prova a invertire i condensatori sui motori e vedi se va poi visto che scolleghi i motori misura i gli avvolgimenti del motore con il tester in ohm
Controlla anche il cavo del pistone, potrebbe essere rotto in un punto di torsione.
  • 9 months later...
