3 Citofoni 1130 Non Apre Dalle Cornette E Non Si Sente Nulla
Ciao ho un problema con 3 citofoni e una pulsantiera con tre pulsanti di chiamata praticamente se io suono a tutti e tre suona dentro ma se provano ad aprire non apre nessuno dei tre e in piu non si sente nulla ne dentro ne fuori cosa mi consigliate di fare?grazie
le lampadine della targa si accendono?
sembrerebbe che manchino i 12 volt e quindi problema alimentatore o caso interrotto???
L impianto è vecchio dopo tante prove sono riuscito a trovare il guasto praticamente stava in corto il parla e ascolta esterno e l alimentatore era difettoso perche non usciva la 6volt li ho cambiati tutti e due e tutto funziona benissimo comunque mille grazie per le risposte
