Un saluto a tutti,
avrei la necessita di aggiungere un avvisatore luminoso al mio impianto citofonico,
non sono riuscito a trovare nulla di gia trattato, qualcuno potrebbe aiutarmi,
GEN.IMI
scusate il ritardo problemi adsl.
Il citofono è un Urmet mod. 1130/1
GrAZIE
Devi installare un relè ripetitore di chiamata 788/52, ai morsetti di uscita colleghi la luce di avviso.
Il relè deve essere alimentato a 12Vac.
Il relè va collegato tra 6 e CA (7)
Modificato: da Roby57
approfitto della VS. gentilezza per chiedervi qual'è il codice da ordinare per sostituire il cicalino (altoparlante) del videocitofono 1702/1 B/N
Questo è un ricambio non tratto dai rivenditori ma riservato ai cat.
grazie, sei molto gentile,
di conseguenza non posso acquistrarlo?
come posso aggirare l'ostacolo?
Un chiarimento, il relè che mi hai indicato posso sostituirlo con uno da 12v ac.
grazie
Devi richiederlo ad un cat della tua zona, di dove sei?
In alternativa cerca un altoparlante con impedenza di 45 Ohm stesse dimensioni 8 (sara dura)
Per il relè 12Va, potrebbe anche funzionare se a basso assorbimento.
  • 7 years later...
Buongiorno,
ma c'è un relè che da l'uscita a 220V?
Grazie per l'aiuto
Perdonami Roberto Grigis,
ma mi spieghi perché continui ad accodarti a vecchie discussioni o aprirne di nuove sempre sullo stesso argomento, quando ti è già stato detto che è vietato dal regolamento del forum?
Mi spieghi cosa ti faceva schifo delle risposte che ti ho dato e che ci sono nell'unica discussione valida che hai in corso?
Continua solo lì e basta per cortesia
Ospite
