Inserito: (modificato)
Salve ragazzi :smile: ,
da qualche giorno, dal citofono (abito al primo piano) non riesco più ad aprire il portone a piano terra :wacko: .
Credo non sia il citofono ad essere rotto...perchè lo stesso problema si riscontra anche dal citofono della mia vicina (2 appartamnti in condominio)...
Assodato quindi che il problema è al portone...non vedo nessun filo diretto verso la serratura di quest'ultimo... :huh:
Dove può essere il problema?
Devo svitare la cassetta dei campanelli esterni? :blink:
Modificato: da marilena87
Forse avete un "incontro elettrico" di lato al portoncino e per questo non si vedo fili.
Controlla pure che i suoi contatti non siano ossidati, alcune volte capitano questi scherzi.
Ciao Vinlo, :smile:
cioè...dove trovo questi contatti da controllare?
Deve esserci una cassettina nel muro vicino alla serratura?
Oppure devo smontare la serratura? :huh:
P.S. Mi sta venendo un dubbio, non è che percaso hai montata la classica elettroserratura ed il filo è stato fatto passare all' interno del portone? se è così controlla sempre tra portone e muro che il cavo sia integro, oppure apri la serratura e vedi se il cavo è collegato bene.
Fili o cassette intorno non ne vedo...
Questo è il portone... L'unica cassetta è questa...ma chiaramente non c'entra nulla...
La serratura...che forse dovrei smontare...
Sempre...la serratura...e nessun filo
Ok. Prova a guardare vicino alle cerniere della porta se qualche cosa.
Assolutamente...niente di niente...ma come funziona questo coso :wacko: ...con lo spirito santo?
Eppure ha funzionato per anni :(
Nella seconda foto che c'è in alto, si vede una canalina a muro che arriva fino alla porta.
Prova a vedere se al suo interno ci sono i 2 fili della serratura o se c'è solo il cavo citofonico.
X Vinlo...
Non vedo nessuna canalina :(
X Roby...
Parte fissa? :huh:
Intendi la striscia di alluminio vicino alla manovella della serratura?
X Vinlo...
Ho indicato con le frecce in rosso quella che sembra essere una canalina.
X Vinlo... Quella non è una canalina, è una cornice messa dai pittori...c'è in tutto il pianerottolo.
X Jimmy...Non mi sembra ci sia nulla nella parte destra... :(
Metto qualche foto... :(
MISTERO!!! :wacko:
Ma sulla parte della porta dove ci sono le cerniere, quindi tra parte fissa e mobile della porta, non c'è niente?
Maurizio Colombi
Prova ad inserire qualche immagine dell'altro lato della porta, dove ci sono i cardini, possibilmente a porta aperta sia dall'interno che dall'esterno, e non in controluce!!
Buongiorno :smile:
Oggi mi sono accorta che non si sente neanche la voce...o meglio, io sento quelli in strada, ma loro non sentono me... :blink:
Allora...(visto che questo problema non si riscontra nell'altro appartamento dello stesso condominio) ho pensato che il problema poteva riguardare il mio citofono...L'ho aperto...ho mosso un pò di fili (quasi a casaccio :huh: )...ed è tornato tutto a funzionare correttamente.
Adesso l'apertura del portone funziona...anche nell'altro appertamento condominiale...
Mi chiedo...ma... un problema di contatti di fili nel mio citofono...come ha fatto a bloccare l'apertura del portone anche dal citofono della mia vicina?
E' normale questa cosa? :wacko:
Per il discorso del filo che arriva alla serratura...penso che rimarrà per sempre un mistero :wacko:
