Codificare Telecomando Faac Tm300S03
Buongiorno.Mi hanno regalato un telecomando faac tm300s03 che é uguale a quello che uso io per entrare nei garages;ovviamente la codifica é diversa da quello che uso io.Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi come posso codificare il telecomando che mi hanno regalato con quello che uso io.Grazie
Mai sentita questa sigla.O meglio conosco il TM300,fuori produzione ormai .Se e' questo modello devi aprire lo sportellino della batteria e troverai dei switch a impostare come l'originale .Fammi sapere posta una foto.
Cerchero' di fare una foto e di allegarla;nel mentre desideravo un chiarimento.Praticamente i due telecomandi hanno il quarzo con scritto 421B,poi nel quarzo ci sta un'altra lettera che non é uguale per entrambi i telecomandi(in uno é 421b *i nell'altro 421B *z);l'ultima lettera pensate che cambi anche la frequenza oppure non significa niente?Ma allora come dite basta mettere i dip switch uguali all'altro e dovrebbe funzionare?Comunque ho provato e non funziona.Ma l'integrato di questi telecomandi sono programmati all'origine tutti uguali oppure cambia anche la programmazione interna dell'integrato e quindi anche mettendo i dip switch uguali non funziona lo stesso.Mi aiutate.Grazie
la sigla del risonatore non conta, se impostando i dip switch non apre probabilmente il telecomando è guasto.
Ma il fatto che su un'integrato ci sta la targhetta 6A 121 mentre sull'altro 5B 031 non significa niente.Grazie
Appunto!E' il modello TM300 1 canale!non e' piu' in commercio .Devi impostare,ripeto, i switch 10 sotto e i 2 sopra che sarebbero l'undicesimo e il dodicesimo!
