Problema Con La Serratura Per Cancelli Bettenti Bft 24V
gianfranco1963
non la puoi collegare così. devi utilizzare un relè e farlo pilotare dal lampeggiatore. questa è una cavolata della BFT. non danno le istruzioni e non danno il relè...poi la gente la collega in parallelo con il lampeggiante e salta la scheda....
scusami Gianfranco.
mi poi dire con piu detagli come posso collegarlo e che rele posso usare.
poi perche mi hanno venduto questa serratura.
grazie
la bobina del relè a 24V AC 2 contatti collegata in parallelo al lampeggiante,
il 230V lo mandi ai due contatti normalmente aperti del relè,
dalla parte opposta dei contatti ci attacchi il primario del trasformatore 230V,
il secondario del trasformatore 24V lo colleghi all'elettroserratura.
almeno così consumi meno correte a riposo.
  • 11 months later...
Giuliano Bartolaccini
Salve, anche io avrei lo stesso problema. Primo dubbio: se collego il relè 24v ac il parallelo al lampeggiatore, questo mi rimane eccitato tutto il tempo di lavoro del cancello, per il relè non è un problema perché ho preso uno correttivo che non fa niente se rimane eccitato. Il problema e che se ai contatti di lavoro ci collego il trasformatore o la elettroserratura. Cosa succede se lelettroserrTura rimane sempre eccitata? Oggi ho chiamato l'assistenza e mi è stato proposto una scheda EM della bft, costo circa 50. Questa scheda viene allacciata al contatto false della centralina, e ai altro contatto. La sua funzione mi hanno detto è quella di chiudere il contatto della dell'aereo serratura solo per qualche secondo per poi rilasciarlo.
Potrei avere qualche consiglio?
