Sono nuovo del forum!
Quindi scusatemi per eventuali bestialita', in particolare di tipo tecnico.
Il veccho citofono non si sente quasi piu'; E' un modello con 5 fili oltre a quelli della cornetta. Inoltre ha due pulsanti esterni: uno per aprire il portone e uno per accndere la luce (non attivo).
Sono andato con la foto del cablaggio del citofono aperto ed ho chiesto un modello che poteva sostituirlo. Dopo aver controllato mi hanno dato il modello elvox 887B.
Non riesco a capire come collegare i fili vecchi al nuovo!
Riuscite ad aiutarmi?
Ringrazio tutti della cortesia, che da quello che ho letto sul forum è grande.!!
Non riesco a caricare la foto dei due citofoni !! (Se mi dite come fare la carico)
Ciao e benvenuto.
Assistenza
Grazie per la risposta!
Ma se uso un 8875 ( dovrei riuscire ad averlo piu' facilmente) andra' bene lo stesso?
Ringrazio tanto
Invece mi e' stato dato un 887b. In quel momento in negozio c'era anche un elettrista che ha confermato che il modello 887b andava bene perche' era a 5 fili come l'art 870. Non so che dire! Il suggerimento per l'8875 l'ho inserito io perche' su una schermata dell'8875 gli attacchi mi risultavano uguali. Inoltre avendo visto sulla foto che aveva un cono di altoparlante credevo fosse più alto il volume della suoneria! Se dice che non va bene, cerco il modello 620r. Dammi una risposta per favore. Grazie
Grazie! Tenterò di farmi sostituire il citofono acquistato con uno di quelli da te consigliato! Faro' sapere come ho risolto il problema.
