Inserito: (modificato)
ciao,
sono nuovo del forum.
Ho un cancello con automazione CAME e vorrei elettrificare la sezionale del box con il VER da soffitto.
Ho visto che ci sono due modelli:
V900E
forza di trazione fino a 500N
porte sezionali fino a 3,20 m di altezza
V700E
Max. torque: 850Nm
la mia è una sezionale doppia più bassa di 3.2 m, come faccio a sapere se supero i 500 N ?
grazie
Modificato: da efa
500 N è la potenza espressa in newton di quella motorizzazione.
Devi guardare la scheda tecnica del prodotto cercando la portata in peso massimo della porta garage.
ok posso convertire i N in kg con la formula:
1 kg = 9.81 N
quindi
500 N = 50.96 kg
ma come faccio a sapere se supero 50.96 kg ?
1 kg = 9.81 N
quindi
500 N = 50.96 kg
Ti occorre il peso al mq del portone. Solitamente è riportato nei dati tecnici all'interno del manuale d'uso.
il peso del portone riportato sull'etichetta è di 95 kg.
Immagino che le molle però riducano lo sforzo richiesto. Certamente quando lo apro a mano non devo vincere 95 kg
Come faccio a sapere la forza di sollevamento richiesta?
Credo che ci si mantenga larghi nelle motorizzazioni dei sezionali. Un po' come per le serrande avvolgibili, che sebbene siano anch'esse bilanciate a molle, si consideri sempre il peso dell'avvolgibile.
Io andrei a vedere un po' che motorizzazione consiglia il costruttore del sezionale e di conseguenza scegli l'operatore Came che rispecchia quelle caratteristiche.
