Ha smesso di funzionare...
O meglio invece dei 12V, dai contatti 3 e 4 del quadro elettronico principale, escono solo 6V per il relè della serratura che quindi non riesce a scattare.
Il comando del relè, accompagnato da segnalazione sonora, avviene anche con circa 5 secondi di ritardo.
Qualcuno mi sa aiutare?
Possibili cause, già ripristinate, che potrebbero aver determinato il difetto:
- Il pulsante "BP" per l'elettroserratura, contatti 7 e 8, potrebbe essere rimasto "premuto" (incastrato) per molto tempo.
- il cavo che porta corrente all'elettroserratura del cancello, dai contatti 3 e 4 sopra citati, potrebbe essere andato in corto circuito causa schiacciamento durante il tragitto.
Possibili rimedi ipotizzati
- collegare l'eletroserratura (12V) alla alimentazione del quadro elettronico principale (24V) tramite i contatti 13 e 14 (C+NA) interponendo una lampadina da 12V 5W per abbassare la tensione
- sostituire componente del quadro elettronico principale sapendo quale ;)
