che vantaggi e svantaggi ci sono tra i due modelli seguenti CAME AXO:
AX402306 Motoriduttore irreversibile per ante fino a 4 m. (tempo di apertura 90° 28s)
AX412306 Motoriduttore reversibile per ante fino a 4 m. (tempo di apertura 90° 28s)
Livio Orsini
Per quanto ne so i motoriduttori irreversibili non possono essere "forzati" dall'albero lento; in altri termini il moto può essere trasmesso solo da labero veloce (motore) ad albero lento (carico), per un cancello è una funzione che blocca l'apertura forzata.
grazie.
Quindi teoricamente quello irreversibile è più sicuro.
A questo punto mi chiedo, che vantaggi ha quello reversibile?
Inoltre se è solo questa la differenza, ho l'impressione che non aumenti realmente la sicurezza, perché lo sblocco meccanico si fa con una normale chiave triangolare da armadietto del gas, e il motore è prorio facilmente accessibile dietro ad un cancello (tranne quelli chiusi).
Che fa la differenza in sicurezza per entrambi è l'elettro-serratura.
Modificato: da efa
