Buonasera,
Ho il citofono di casa che non si sente e loro non sentono me, così essendo anche un pò rotto esteticamente ho deciso di cambiarlo.
Il citofono (guardando dalle foto su google perchè sul itofono il modello non è specificato) è l'Urmet 1130.
Così andando dal ferramenta ho comprato un citofono nuovo mod. Elvox Galileo 7101.
Purtroppo nella scatola non c'era un libretto con lo schema :(
comunque sono riuscito a trovare un PDF con vari schemi ed ho estrapolato lo schema.
Il problema è che non riesco proprio a capire come devo mettere i cavi poichè ho 6 fili (di cui uno staccato). In pratica il citofono era a penzoloni sulla parete quindi non so se era staccato di proposito oppure strappato, anche se non è spellato.
Forse è per accendere le luci delle scale? Mah..
Comunque tornando al mio problema.. ho paura di far danni.
Ecco Lo schema del citofono Elvox:
Ecco Lo schema del Citofono Urmet: http://www.intercoms...ata%20Sheet.pdf
Ecco le foto del mio citofono a muro smontato con i collegamenti in modo da farvi capire come se foste qui:
Ed Ecco le foto del nuovo citofono che ha dei ponticelli già fatti:
Spero Di esser stato chiaro e che possiate aiutarmi, veramente. Altrimenti riporterò il citofono al negoziante :(
Grazie in anticipo
Raffaele
Ho capito, quindi il citofono non va bene per l'impianto del palazzo.
allora lo riporto al ferramenta e ne cerco uno compatibile, grazie mille del consiglio!!! :D
