Ciao a tutti ragazzi,
vi spiego il problema o meglio cerco di farvelo capire:
Ieri sera sono andato a casa di un mio amico che aveva un problema sull'apertura elettronica del portoncino, vidi il problema e gli sostituì i fili che andavano dall'alimentatore al portoncino,avevano messo dei fili di sezione 0.25 mentre io gli ho inseriti da 1.5 e il portoncino apre, questo è risolto!ora passiamo al problema serio:
iniziamo a dire che il citofono è intercomunicante; ha 13 anni,circa, il modello è un LT della terraneo tipo questa serie:e864fe9a81e0370a0be8786348234b05_med.jpg
ora vi spiego come è composta:
Il mio amico abita sopra a sua madre è comanda apertura del cancelletto e chiamata al posto esterno, mentre se vuole parlare con sua madre suona e si comunicano fra di loro.
Ora il problema sta qui:
quando chiama sua madre, la madre sente bene il figlio viceversa il figlio sente la madre come se stesse lontanissimo,cosa potrebbe essere? se provo a sostituire le due cornette mettendone due nuove risolvo il problema? è un problema dell'intercomunicante? non ho nemmeno lo schema per controllare datemi qualche dritta miei cari esperti... ;)
Chiamando dall' esterno, funzionano tutte e due bene?
allora quello del figlio che abita sopra si,la madre non ha la possibilità di aprire il cancelletto,ha un accesso indipendente,usano il citofono solo per sentirsi
Prova ad invertire le cornette, segnandoti per bene i fili dove sono collegati se il difetto si sposta al figlio, cambia solo quella cornetta.
  • 2 months later...
Buongiorno..
Io invece ho l'esigenza di collegare 4 cornette terraneo 600 ws tra loro come ntercomuncanti.
Ho le cornette e l'alimentatore 672.dove trovo lo schema?
Diciamo che da una cornetta dovrei chiamare le altre 3 e parlarci.Ma senza posto esterno ne apriporte
Grazieeeeee
