Scheda Comando Came Zr24 E Telecomado Domino
forzaagostino
Salve, un mio parente ha acquistato una scheda di comando Came zr24 da montare su una serranda elettrica e siccome ha gia i telecomandi gi.bi.di. modello domino che apre sia il cancello che un'altro garage, il rivenditore gli ha dato anche una scheda ricevente GI.BI.DI. SRS4334 da montare insieme alla citata scheda comando CAME.
Siccome il lavoro lo devo eseguire io volevo sapere se è possibile usare il telecomando DOMINO sulla scheda di comando CAME e se devo montare per forza la scheda ricevente GI.BI.DO. DSR4334 come collegarla alla scheda Came?.
forzaagostino
Grazie della risposta,praticamente devo colegare un contatto normalmente aperto del ricevitore ai contatti 2 e 7 della scheda came.
il contatto 1 e 2 della scheda came vanno pontecillati?.
Dai morsetti 10 e 11 prendi la 24V per alimentare la ricevente.
Sui morsetti 2 e 7 colleghi il comando per la ricevente.
I contatti 1 e 2 sono N.C., quindi vanno ponticellati se non utilizzati.
